един въпрос за 145
  • един въпрос за 145
    въпроса ми е искъм да и сложа на моита 145-ца дюлзи от FIAT COUPE 2.0 turbo моита с 1.4 T.S. мотора за да вдигна малко мошноста или поне ако знаете от кой по голям мотор ще станат
    Първоначално публикувано от niko.lidsi Покажи съобщение
    Мощност няма да вдигнеш , а само ще си развалиш колата
      мм да за мощност няма как да стане след като всичко друго си е от 1.4 поне не само с дюзи,а иначе от по големите Т.С мотори ако стават може да има някакво подобрения ако примерно твоите са еднотчкови а другите впръскват от повече,ама ако колега твоите са ок и го правиш някаква цел завишаване на мощност-не се занимавай най-вече не си давай парите на вятъра!
      ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
      мощността най-вече не е така елементарна,ако беше така.......просто всичко е една голяма заблуда или си карай 1.4 мотора с прилична тяга -ако нещо не е вред го оправи за да си е в здраве и да те радва,а ако целта ти е мощност повярвай смени колата или най-малкото мотора поне щот по този мотор само ще си даваш паричките със съмнителни резултати и почти никакви перспективи,той е достатъчно изтормозен като за 1.4 мотор !
      ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
      съвет от човек минал скоро през всякакви мераци -имащ малолитражка с амбиции и накрая смених колата!просто си е губене на време и пари най-вече които като се има впредвид марката не са малко !
      Alfa 145 1.4 t.s
        1-во колега, гледат се кубиците на инжекторите.
        2-ро като сложиш по-големи инжектори, понеже те се управляват от ЕКУ, то ще пробва да компенсира като намали времето за което са отворени. като ефект ще получиш лоша работа на празен ход и в ниските обороти и ще ти свети лампата за грешка най-вероятно. а и освен това, оригиналните ти инжектори са с капацитет колкото за 2 такива туинспарка.
        точка
          Подобряване на респонса на колата ще усетиш ако вместо да мислиш някакви схеми, отидеш да ти направят един качествен ремап ("чипосване") и сложиш един хубав ("K&N") филтър... Ако имаш повече пари за даване, дай и да ти направят една генерация с по-широка тръба и само с крайно гърне (ще стане доста по-шумно де) и колата вече ще е перфектна (докато не и свикнеш пак на мощността)
            Първоначално публикувано от badmadafaka Покажи съобщение
            Тук си много прав, затова всеки път като се върна от командировка и се кача в колата си осъзнавам колко много върви, а иначе като я карам ежендневно все ми се струва бавна
            145 1.7 16V Boxer
              Първоначално публикувано от infernus Покажи съобщение
              май точно там е истината
              Alfa 145 1.4 t.s
                по-голяма кубатура дюзи са безполезни ако нямаш разпределителни валове с по-голям интервал-т.нар. спортни и пренастроен ЕКЮ.а от тук следва и по-сериозна бензинова помпа,спортни генерации и т.н.
                  Първоначално публикувано от r_s_n_ Покажи съобщение
                  И накрая 15 коня отгоре и двигатела неможе да работи на ниски обороти спокойно, а инвестицията за валовете хич не е малка...
                  145 1.7 16V Boxer
                    Колега здравей, от личен опит с моята бричка те съветвам: ако си решил да ти върви колата повече, просто смени колата с по мощна... всичко останало е нерви и пари..
                    Ако те интересува повече.. за как? и що? ще те разубедя много бързо обещавам просто се обади
                    поздрави!
                    Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
                    FIAT TIPO 1.6 DOHC
